创建类
在您创建类之前,先请确定一套命名方案。如果有大量的类,则要通过命名每个类来组织它们,类的名称为由短线隔开的四部分组成的复合名称。每个名称部分代表类命名结构中一个不同的层级。例如,建筑物的绘图可能有一个包括建筑、管道和电子对象的主组的类结构。在建筑组内部,可能有门组、楼层组和墙壁组。这些组又有自己的子组 - 例如,墙壁子组可能有内部和外部名称。类根据其在类结构中的位置命名,如 Arch-Wall-Ext、Elec-Lite-Ceiling 或 Plum-Equip-New。
类名称影响弹出菜单(包含来自“对象信息”面板、视图栏和对话框的弹出菜单)、“组织”对话框和“导航”面板(对于 Vectorworks Design Suite 产品)中的层级显示。要启用或禁用层级显示,请参阅按层级顺序显示类。
您可以创建新类,复制现有类,使用现有对象的属性来创建类或从其他当前版本的 Vectorworks 文件或标准文件导入类。
执行以下一项操作。
要创建一个新类:
在“组织”对话框(视图栏上的类选项列表中的工具 > 组织或显示组织对话框)的“类”选项卡上,单击新建按钮或从上下文菜单中选择新建。
单击视图栏上的类选项,然后选择新建类。
单击视图栏上的活动类,然后选择新建类。
在“对象信息”面板的“形状”选项卡上,从类字段中选择新建类。
在“导航”面板(需要 Vectorworks Design Suite 产品)的“类”选项卡上,从上下文菜单或实用工具菜单中选择新建。
要从现有类创建新类:
在“组织”对话框(视图栏上的类选项列表中的工具 > 组织或显示组织对话框)的“类”选项卡上,选择要复制的类,然后单击复制按钮,或从上下文菜单中选择复制或复制并编辑。复制并编辑命令可打开“编辑类”对话框,这样您便可以立即编辑新类的设置。
在“导航”面板(需要 Vectorworks Design Suite 产品)的“类”选项卡上,选择要复制的类,然后从上下文菜单或实用工具菜单中选择复制或复制并编辑。
单击视图栏上的类选项,然后选择复制活动类。
复制类时,不会打开“新建类”对话框。新类与复制类的设置相同。要编辑设置,请参阅设置类特性。
要使用对象属性创建类:
当菜单打开时,不论选择状态如何,从上下文菜单为直接在光标下方的对象选择使用对象属性创建类。使用该命令时应用特殊规则:
在“新建类”对话框中,自动选中创建新类。仅对话框的“创建选项”区域中的名称和参数可用。
用于创建类的对象被指派至新类,并且按类为对象设置转移的属性。
如果用于创建类的对象具有子部件,则将主对象用于创建类。
自动为该类启用创建时使用。
如果取消选择创建后编辑特性,则对象的有效属性转移至该类;当无法转移属性时(例如线条对象没有要转移的填充),则使用新类的默认属性。
如果选中了创建后编辑特性,则“编辑类”对话框打开,有效属性转移至新类;可按需要编辑该类。
通过“新建类”对话框,创建一个新类,或是从标准或现有 Vectorworks 文件导入一个类或其特性。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
新建类
根据当前的“属性”面板设置创建一个类;输入类名称
导入类
从标准文件或现有文件导入类及其属性。在列表中显示位于“标准”文件夹中的文件和以前选择的现有文件。
单击以在列表浏览器的类选择列中放置复选标记,即可选择所需的一个或多个类;单击列标题可对列表进行排序。
选择
单击选择以选择一个文件进行类导入。文件必须是当前版本。
搜索框
输入文本以按名称过滤列表
仅显示不在当前文档中的类
如果当前文件中的类名称与导入文件中的类匹配,则通常该类不作为导入选项包含在列表上。要显示将导入的所有类,取消选择此选项。文件中的现有类被替换为同名的任何导入的类,同时将现有类定义(及任何关联的对象)更改为导入类的定义。
新类的创建选项
选择新类在现有已保存视图、视口和图形图例中的可见性,或选择将已导入类的 Vectorworks 首选项用于新类(请参阅 Vectorworks 首选项:“编辑”窗格)。对于已保存视图,还有一个附加选项:不保存新类在现有已保存视图中的可见性;可在已保存视图的可见性列中查看这种可见性;请参阅可见性列。仅当文件中至少存在一个此类项目时,每个类别才可用。
创建后编辑特性
创建后立即打开“编辑类”对话框,以设置新类的特性(请参阅设置类特性
类会在“组织”对话框、视图栏、“对象信息”面板以及“导航”面板(对于 Vectorworks Design Suite)上列出的类中显示。新类创建后并不会自动变成活动类。
概念:类概述
指派对象到类和图层
从标准或其他文件导入绘图结构
按层级顺序显示类
设置类特性
